土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 人防工程顶板、柱子、墙体内电气配管的壁厚有要求么
发布于:2013-07-02 15:53:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
地下人防工程中,暗埋设在顶板、柱子、墙体内的照明、消防报警线管的壁厚有要求么,有说壁厚不小于2.5mm,有说壁厚没有要求只要满足规范要求;是否可以采用KBG或紧定式钢管,壁厚有没要求。
全部回复(6 )
  • sop0755
    sop0755 沙发
    顶一下~~
    首普机电升鸿高压风机 021sop.com/
    我们真诚希望与国内外各界朋友广泛交流、紧密合作、共同发展。
    2013-07-05 14:21:05
  • someboy414
    someboy414 板凳
    我说的就是顶板预埋的照明线管,镀锌钢管。
    2013-07-05 12:40:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
钢结构厂房电气安装
请教一下,钢结构厂房吊装灯具电缆是明敷设还暗敷设,柱灯电缆是明敷设还是暗敷设,厂房插座电线是明敷设还是暗敷设?如果暗敷设,应该怎么在墙内预留管(施工做法)
