土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为防止加气块与砼剪力墙出现裂纹怎么处理
为防止加气块与砼剪力墙出现裂纹怎么处理
发布于:2013-07-02 14:56:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以下4个方法是一个前辈告诉我的:
1. 设钢丝网
2.砼剪力墙甩出拉接筋
3.结合处贴无纺布
4. 加气块与砼剪力墙留2cm缝。
但我另一个朋友说他们工地混凝土墙体、梁与填充墙交界处全部采取了所说的四种方法:砼剪力墙甩出拉接筋这是设计要求的;然后在交界处设置300宽的钢丝网; 抹灰时加气块与砼剪力墙留2cm缝,等一周以后再用抗裂砂浆将预留的伸缩缝填上;最后在批腻子时在结合处贴无纺布。他说这四个方法全用上了,内墙裂缝倒是基本没有了。但他头疼的是外墙面的裂缝,虽然也采取了上述的方法但还是无法避免!
哪位高手能告诉我,哪种方法有效可行?或还有其他好办法,不吝赐教,多谢了。
全部回复(9 )
  • wm122772cl122748
    到现在为止,除了你用到的方法以外,还没听说有其他新方法。
    2013-10-31 08:27:31
  • panfeng2009
    panfeng2009 板凳
    这个问题不好处理,我现在是增加外围剪力墙,少用砌块
    2013-07-03 10:24:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层住宅消防电梯在商业部分是否需要开门
我认为是如果在商业停靠,需要在前室增加一个防火门。但是规范上好像没有要求,那就是不停也可以,将消防电梯经过商业的那三层门洞砌死,这样只砌墙,不用要防火门了。 现在做的是没有在商业部分留门,消防验收时提出来说需要留门,是必须留的吗?请各位帮忙释疑,不胜感激!
