返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求结构大师帮忙看下。求结构大师帮忙看下,我本身是搞室内设计的,但是出道不久。不知道怎么区分承重墙。这房子也是自己家里的,图纸是从小区那搞来的,但是只弄到建筑图纸,没弄到结构图纸。房子是多层6楼。带挑空的,二层也想利用下,但是苦于楼梯没地方装。所以想找找承重墙,看能不能有其他的办法。 问题我都标在图纸上了, 求论坛结构大师帮忙看看,小弟不胜感激。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
hesongzhiae
沙发
除预应力混凝土外,一般混凝土设计时都是带裂缝工作的,因为受拉构件中,拉应力基本靠钢筋承受,混凝土的拉应力很小,不能承受拉应力,所以我国混凝土设计规范中,规定了裂缝宽度要求,只要不超过规范要求即可!
2013-07-08 08:52:08
shecker
板凳
我觉得对于屋面,或者说地下室顶板,对于板裂缝的要求必须从严。否则到时候浸水或者漏水,整改起来非常之麻烦,尤其是上面有覆土的地下室顶板。
2013-07-05 15:11:05
加载更多回复 举报
对于结构设计师,这些地方配筋的时候要考虑一下施工的因数,说实话去现场验收的时候经常可以看见板筋被工人踩得乱七八糟的,对于这些地方人为加强一点没坏处。
