土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 卫生间下水管整体拼装施工方法
卫生间下水管整体拼装施工方法
发布于:2013-07-02 13:44:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
住宅楼卫生间PVC-U排水孔洞预留预埋,传统的工艺是在结构施工过程中,派人配合,待土建施工到预留孔洞部位时,按照排水专业卫生间详图中给定的穿管坐标和标高,在模板上定位,作出标记;待土建底筋绑扎时,将事先做好的塑料套管或钢套管对准标记,进行固定安装;浇筑混凝土时派专人跟踪,待混凝土终凝或者达到了上人强度时,将塑料套管或钢套管拔出来。这种传统工艺费时费力,而且预留的孔洞一般比较大,卫生间排水管道安装完毕再将孔洞封堵,其工作量比较大,一旦封堵不严密或者封堵不好,对卫生间防水施工带来后患,引起漏水,给用户造成麻烦和损失。
适用范围:
  • 工艺适用于厨卫间管道施工全过程
  • 针对厨卫间除主立管以外的其他下水预埋件
工艺原理:
  • 厨卫间管道施工采用定型化模具进行定位;
  • 下水管预留采用定型防渗漏专用配件;
  • 顶板预留施工过程中完成后续工序;
  • 厨卫间管道预制后一次吊装到位。
工艺流程:
流程演示(预埋阶段)
利用固定模具定位 →画出定位孔→在模板上画出管线走向→画出后期打孔位置→放置定型下水管件
预埋完成后效果
砼浇筑后效果
拆模后顶板上留下线痕
管道整体吊装
主要操作要点与质量技术措施:
  • 模板上定位根据排水专业详图及卫生洁具尺寸,必须正确;
  • 定位采用专用油漆,用“十”字表示其中心位置;
  • 电管布置时要避开“十”字标记;
  • 为确保预留预埋的正确性,卫生间排水立管孔洞仍采用钢套管预埋,排水立管孔洞上下吊垂线;
  • 定型下水管件要注意和砼高度的匹配;
  • 定位模具应根据实际不同制作,模具要注意保存,因为定位模具也是预制的模具;
  • 在模板周转使用时要注意标记的混淆。
经济效益分析:
采用本工艺施工较传统工艺减少了后期顶板划线定位、预留洞修复的工序,有效节省人工。同时也避免了沿管壁渗水的质量通病。
具体实施案例与综合效益分析,以汇源名居10号楼为例
建筑面积11830m2 ,17层,每层有10个卫生间、8个厨房间,共有厨卫孔洞782个。综合效益分析分为可预见部分和不可预见部分。
一、可预见部分
1、节省预留套管提取的人工,每层可节省约0.5个人工,合计节省人工0.5×17=8.5,节省费用8.5×150元/工=1275元。
2、节省顶板画线人工,每层可节省约0.5个人工,合计节省人工 0.5×17=8.5,节省费用8.5×150元/工=1275元。
3、节省预留孔洞 封堵人工,每个孔洞封堵的支模、砼浇筑、拆模的人工费用按20元计算,节省费用20 ×782=15640元。
4、管道整体安装节省人工,每层节省约0.2工,合计节省人工0.2×17=3.4,节省费用3.4×150元/工=510元。
5、可预见部分节省人工合计为:1275+1275+15640+510=18700元,
6、每平米 可节省费用为:18700÷11830=1.6元。
二、不可预见部分
卫生间下水管道整体拼装施工过程中,已将排水管道走向标注在 模板上,在电气管道施工布置时,会合理避开排水管的位置,防止排水管吊架钻孔打坏电气管道。在传统工艺施工过程中,经常出现打坏电气管道的现象。以每个卫生间打坏一处电气管道为例,
1、每处修复人工为0.5工,合计节省人工:0.5×17×10=85,
2、节省费用为:85×150=12750元,
3、每平米 可节省费用为:12750÷11830=1元。
合计节省人工为1.6+1=2.6元/㎡。
哈哈,这样施工是不是很省钱呢?求围观!求点评!
全部回复(62 )
  • 了无
    了无 沙发
    受教了,水电方面还是要向你们学习。
    2013-11-26 17:08:26
  • tumu87654321
    tumu87654321 板凳
    多多学习,说的很详细:):):)
    2013-11-26 14:48:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
做了六年施工的该何去何从?
给排水专业07年毕业,进一家国有施工企业,做了五年多施工,施工类型主要为大型工业厂房,同时大量时间做资料员工作,今年从公司辞职了,换了一个省份,想进甲方做安装工程师,但是面试几次都被淘汰了,给排水的一些常见知识都记不得了,迷茫了,心中有些不想再进施工单位了,目前手里面只有一个二级建造师,助工还是原单位评的,没有证,不知道该先选择一家单位把生存问题解决了,还是继续等下去,找家甲方,想找一个稳定一些的,但是甲方有些时候也不靠谱,迷茫了,
