土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 出纰漏了:梁中部或梁1/3处有裂缝,什么原因
发布于:2013-07-02 13:22:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该建筑原设计为1-2层商铺,3层以上为商品房。后施工到+4.45~+8.95米柱子时设计变更改为酒店,结构有较大改变,原设计图纸为两座楼,中部有沉降缝且中部凹进;现变为1座楼,中间沉降缝取消且用钢筋混凝土连接,中间原凹进部分基础先补桩,然后结构补上,由于业主要求,结构修改较多,在原结构部分梁有所修改,且出现了部分斜柱。
就在10几天前无意中发现梁中部或梁1/3处有裂缝,中部裂缝为多,为垂直梁水平方向的裂缝。裂缝出现在跨度较大的梁,梁截面大的和跨度小的出现裂缝较少。跨度最大的梁尤为明显,裂缝为细微裂缝,梁两边对应,部分跨度大的梁中部有好几条垂直梁水平方向的裂缝。
其实一般的裂缝是不必担心,主要是统一的大跨度梁出现问题,让人有点担心。钢筋施工是没问题的,按照规范施工。混凝土应该也没问题。现在就看起拱的危害是不是真能发展到现在这样?
我以前也经历几个工程,一般来说,没遇到这么大的跨度,比这个跨度小的也比这个工程的梁高许多,偶尔看到裂缝也很正常,但不是这样统一在大梁底。
现在裂缝一般是较难看到的,除了几个特大跨度的梁很明显。板上无裂缝。变更导致停工时间很长,2个多月,沉降我觉得应该问题不大。事情正在解决中。请各位朋友也帮我看看,说说自己的看法。
裂缝现场照片采集:
梁
板
全部回复(22 )
  • suhaiy2009
    suhaiy2009 沙发
    要注意是否只限于保护层,检查裂缝深度!
    2013-07-23 13:11:23
  • 一介图夫
    一介图夫 板凳
    kunkun125 发表于 2013-7-3 12:16 如果裂缝沿梁高方向贯通,是不均匀沉降导致的;如果尽在下部有裂缝,是梁跨大,配筋偏小沿梁高贯通为什么是不均匀沉降导致的?不均匀沉降产生的不应该是斜裂缝吗
    2013-07-23 11:09:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
3层框架结构的商业街,层重度应该取多少?
大神们你们在做设计时一般都按多少取,感觉合理。
