土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求高手帮忙。一定重谢
求高手帮忙。一定重谢
发布于:2013-07-02 12:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
序号 题目 已知条件 要求
1 高低水位系统监控 1、楼高50层,每层3米,有高位水箱和低位水池; 2、低位水池设置在负一层; 3、水泵共计3台,其中两用一备; 4、消火栓水泵2台,一用一备; 1、进线各系统的监控设计; 2、进行各系统设备选型; 3、进行各系统监控点表; 4、进行DDC输入输出点分配图; 5、进行各系统及系统联动控制策略; 6、做出软件控制策略过程图; 7、做出各系统的强电电路图和弱电接线端子图; 8、论文按课程设计要求写作
2 新风系统监控 1、每层楼设置新风系统; 2、风道设置必要的传感器; 3、根据环境调节新风机运行
3 供配电监控 1、配电房有一个干式变压器; 2、有一个总的进线柜、六个出线柜; 3、根据其他系统进行调节
全部回复(5 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    都很简单。。。s随便拿个图纸都有这些了,不懂的,你就自己慢慢自己琢磨吧.弄懂最主要
    2013-07-03 17:01:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    监控设备用PLC,485口接到电脑(当作服务器),用一套软件,在后台做个人机界面,方便。
    2013-07-02 14:55:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何定义转换开关
1. 转换开关可以同时定义分合闸及储能么?转换开关上面一般都有特定的字,如分合闸,如果定义了储能,开关面板上就你没有这个字样,有影响吗? 2. 为什么事故回路中同时接入了两组点?一组点不就够了吗? 非常感谢各位高手的无私奉献!!!感激不尽!!!
