土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何加快道路积水的排放
一碰到短暂的强降雨,路面积水就来不及排掉,不是由于地下管网的直径不够,可能是集水口的分布以及规格不适合积水的及时排放,都要等超过半个小时,路面积水才能慢慢褪去,有没有改进措施,能让道路积水很快排尽!
全部回答(9 )
  • momomo01
    膜华来回答:
     城市排水作为现代化城市不可缺少的基础设施,也是整个水污染控制和水生态环境保护体系中的重要环节。我国的城市排水系统经历了漫长的发展形成了一定的模式, 但目前在工程实践中仍然暴露出许多难以得到科学解答和技术支持的矛盾和问题, 如我国城市雨水径流的严重污染、雨水资源的大量流失并由此带来的一系列城市环境和生态问题等。
      针对目前水资源现状及所涌现的突出问题,膜华集成先进的传感技术、实时监测技术、数据采集技术、无线传感网结合GPRS技术、GOOGLE MAP GIS等多种新技术,构建膜华智慧水务管理系统,建立完备的远程监测、预警、调度与处置和控制体系,集成建设智能综合指挥平台,提高应对变化的能力,可以促进水环境管理向数字化、信息化、现代化、自动化和智能化。不仅完整地实现了从供水水源地检测到龙头水管理的全过程在线检测预警管理目的,而且完整地实现了污水排水在线监测、雨水排水在线监测的全过程在线检测预警管理目的,并且都达到了理想状态。
      膜华“智慧水务”综合平台,利用互联网技术、传感器技术、智慧信息处理等技术的高度集成,使实体基础设施与信息基础设施有效结合,即“数字城市+物联网=智慧城市“。以整合、系统的方式管理城市的运行,实现城市的经济、社会、生态各个运作层面的数字化、网络化、智慧化。智慧水务作为智慧城市的一个重要组成部分,完成水资源信息化建设的大工程,用于解决城市水资源综合利用问题,更科学的改善整体水环境问题。
    2013-07-05 09:21:05 来自 PC 评论 举报
  • zouyu598
    问题关键在于河道水位太高,下雨时河水对排水口出水的顶托作用导致排水管不能按照计算流量的能力重力排水,排水能力降低。解决问题:1.泵站强排,2.若是汇水面积较小的情况下设置临时蓄水池,待雨后水位下降后排水。:)
    2013-07-04 16:41:04 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
