土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器过流保护及转换开关如何定义
断路器过流保护及转换开关如何定义
发布于:2013-07-02 10:44:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 过流保护回路中的断路器是怎么起到保护作用的?过流时继电器线圈得电使得闭点断开,于是就断开回路?
2. 有位网友在回路中将过流线圈的开闭点并联介入,与我现在的画法所要达到的目的是一样的吗?
谢谢各位高手的解答,感激不尽!!!
全部回复(12 )
  • lxr127
    lxr127 沙发
    电流互感器不允许断路运行的,也就是你说的开路运行,是不允许的,当过电流出现时,二次电流引入涌流控制器的,由涌流控制器来发出线路断开或者不断开的命令,当断开电路后,一次失去电流,二次也相应的没有了过电流,对断路器起到了保护作用。:)
    2013-07-03 19:01:03
  • wangzhyhh
    wangzhyhh 板凳
    1、电流互感器二次回路不允许开路。2、断路器操作线圈靠互感器电流不可能起到分段断路器的作用。3、最大的错误在于把电流保护回路和控制回路混在一起了。
    2013-07-03 16:40:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线断线故障的判断与预防
本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-2 10:07 编辑 在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。   但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
