正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
R14和2002CAD报错,这个但不影响使用,有高手知道什么原因么?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
水科环保
沙发
那个图层是打印不了的,但是你把这个图层的名称改一下就可以了,只要不叫原来的名字,就可以打印和修改了!~
2008-01-24 09:20:24
nanado
板凳
8楼朋友说得对
2007-12-25 14:58:25
加载更多应该不对的!很久以前我试过,还是不能打印的。如果你把这个图层的名称改一下后,点击你说的defpoints图层,把原先设置的不打印小对勾点一下,然后确定就可以了,或者重新建一个图层,然后把这个层上的所有东东转换到新的图层上才可以打印的。这是cad设计时特意做的一个层,用于辅助绘图的,不可打印,其目的是有些东西我要在图上表达只是给自己看的不需要打印出来。6楼说得非常对!
