土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有没有A型的并且是电磁式的RCD?
有没有A型的并且是电磁式的RCD?
发布于:2013-07-02 09:57:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规7.7.10.9.1条规定电子设备要采用电磁式的RCD.
而10.7.9条又规定要采用A型的RCD
施耐德的没有找到这种断路器,有A型的都是电子式的。
  • 木木林森森
    有的,ABB的DDA200系列
    2020-08-12 10:09:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器换低压套管
一台630KVA的油变,低压侧B相桩头油箱里面的瓷套管破裂,更换时遇到麻烦了:盖子打不开。所有桩头及调压开关镙丝都拆开了,还是打不开。想请教各位:是不是整个变压器芯都吊在顶板上?
