土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建给经验总结AAAAAAA
建给经验总结AAAAAAA
发布于:2013-07-02 08:30:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管道井
⑴多层住宅套内排水管井按400x200(两根立管),高层住宅套内排水管井700x250(三根立管);多层住宅公共管井800x300,如有集中热水系统,考虑1200x300,如考虑分户太阳能,考虑1500x300;高层住宅公共管井1000x300,如有集中热水系统,考虑1500x300。排水管道井尽可能保证上下对应,不能出现连续或者多次转弯的现象。
⑵公共建筑管井商量定。一般每6000平方考虑一根喷淋管,每8层考虑一个给水管和三根热水管,另外再加一个喷淋稳压管和一根喷淋泄水管。
消火栓
一般布置在走廊、出入口处,明显易见、便于取用,栓前要有1m的空间,保证栓门能开启。需要在任何一个地方两股水柱都能到达,考虑的原则是:拉到转弯口满足不大于20m,拉到灭火点不大于27m。建筑屋顶设供消防部门检验用的消火栓,这个在建施中要画出来。
层高要求
(1)泵房净高(地面至梁底)不小于3.0米,房门高宽满足设备进出要求。
(2)需要在屋顶设生活水箱的,则需要水箱间来放置,水箱间净高不低于2.2米。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
想调查一下建水同仁是否经常处于改图套图的状态
我想请问下现在做建筑给排水的同仁,你们是不是经常处于改图套图的状态中,就是建筑经常改,严重的时候甚至一天一改,下游专业感觉非常忙,感觉天天在加班就是什么也没完成,到了最后出图的时候甚至还要通宵才能完成,感觉非常累,想问问大家你们的状态是怎么样子,当然可能是我才进入建筑给排水还不太适应的原因,我以前是做市政的,基本没有这种情况发生。欢迎大家讨论讨论,提一些意见,要吐槽,不要埋怨,要适应但是也要改进,大家也可分析分析老是发生这种情况的原因,当然我也知道是甲方要求是多了点
