土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 审图人员愚蠢的要求同时执行规范及各相关部门文件规定问题
发布于:2013-07-02 06:18:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都要注意了,审图提出的规范和部门文件规定的执行问题必须注意文件的时效性,即使文件没有停止执行,但相关问题已在新规范中做出修订的不得再执行!!!这就要求设计师不仅要熟悉新规范条文,还要熟悉旧规范条文,熟悉规范修订背景环境!!!!!!
全部回复(32 )
  • ry_2009
    ry_2009 沙发
    这种情况还没遇到过
    2016-03-08 16:31:08
  • yanyao1981
    yanyao1981 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-12-28 16:46:28
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
吊钩的锚固问题?!
看过很多人防施工图纸和人防标准图,人防门上部的吊钩直径一般是16~22的,就锚固在250厚的顶板内,不知这样锚固是否符合规范要求?有没有问题?!《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.7.6条:吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。
