土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋压缩机出现故障如何维修
涡旋压缩机出现故障如何维修
发布于:2013-07-02 00:33:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人工作中遇到一台空调里面用的涡旋压缩机出问题了,以前工作正常的时候功率在3000W左右现在功率在5000W左右而且功率波动特别大,运行一段时间就会跳机,运行时压缩机有异常响动就像那种摩擦碰撞的时候。本人认为可能是长时间缺油导致的压缩机润滑不好造成里面的部件损坏,因为这台空调是实验机经常充放冷媒,现在的问题是这台压缩机还有没有修好的可能,希望各位有经验的前辈不吝赐教,不胜感激,下面附上这个压缩机的图片
全部回复(8 )
  • xhziee
    xhziee 沙发
    连续坏了两台,会不会是其它地方有问题呢?请大师解析一下吧
    2013-07-25 14:49:25
  • lu0635yang
    lu0635yang 板凳
    好的知道了,多谢!
    2013-07-05 23:27:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调低压底,膨胀阀结冰是怎么回事
今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下
