土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于消防应急灯电源线的问题 急救
关于消防应急灯电源线的问题 急救
发布于:2013-07-01 20:59:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在装修的时候把原来埋在墙体里的消防应急灯电源线给打孔打断了,可能有几处,情况是1:短路,用万用表侧量火线和零线有一点响,用蜂鸣器测得,测电阻也有几百。2:断路,线打断了怎么解决。 找到断路或者短路点比较困难,而且找到了也 不好接。我想换线 走原来的管子远而且不方便,找到原短路或者短路处,剪掉、外接两根线,走明处,不知道消防验收有没有影响,能验收掉吗,还有其他的办法吗,请指点一二,在下先谢过
全部回复(4 )
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    建议把打坏处加装一个过路盒,在这里重新接线就可以了
    2013-07-23 11:27:23
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    最好重新敷设。
    2013-07-21 08:10:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED照明“甜蜜点”即将到来
消费市场的普遍观点认为LED照明产品价格接近传统节能产品的2倍即是行业暴发的甜蜜点。对于行业研究员对甜蜜点可能于2014年到来的判断,龚伟斌在接受中国证券报记者采访时称,事实上,这个甜蜜点可能已经到了。“现在照明展会上清一色的LED照明灯具,已经很难看到传统节能照明产品,他认为,展会是最好的风向标。”  不过,龚伟斌与其他参与嘉宾均对今年上半年LED照明大爆发的后续发展表示关注。龚伟斌表示,“如果三四季度仍然持续走旺,那么上半年的行情就不是经营商简单的加库存行为了,而接下来LED的渗透率将会急剧提升。按照他与其他LED企业家的预估,2012年照明增长8%,2013年是15%,2014年是40%,2015年暂不确定。
