土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED灯具的常用小知识
LED灯具的常用小知识
发布于:2013-07-01 17:29:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED照明作为节能环保的商品,已被越来越多的消费者所接受,但大多数消费者对LED缺乏了解,也看不懂复杂的专业术语,在此小编整理了一些选购LED灯具的小知识与读者分享。
  首先我们要知道LED灯具的核心价值是什么?你是否有这些方面的需求?LED灯具主要的优点是省电、寿命长、灯光颜色丰富、时尚。
  一、成本。从成本的角度看,LED灯具的价格约为传统灯具的3-10倍不等,如果每天用电时间在6个小时以上,用LED灯具是划算的,预计1年左右时间就能省掉买灯的钱;如果一天用2-3个小时,那电费是省不了多少的。
  二、价值。当然人一辈子不是所有的活动只为了钱,追求时尚、接受新鲜事物也是一种生活态度。
  三、质量。在确定要购买LED灯具后,你就要看看自己需要什么样质量的LED灯具了。目前guojia还没有出台LED灯具质量标准,所以市场上的LED产品质量也是参差不齐,有些很便宜的杂牌货使用的芯片质量很差,说是1W,实际只有0.5W-0.7W,而厂家为了把亮度做高,就会加大驱动电源的输出电流,这样会导致光衰严重。应该选择一些有自主品牌的产品,
  四、售后服务。在购买前最好向代理商了解一下LED厂家对产品的质保期是多久,有些差的产品只保一年,那跟传统节能灯的寿命差不多了,价格还贵,就不划算了。
  五、另外就是产品功能的选择,像LED天花灯(也叫LED射灯)和LED格珊灯是聚光的产品,主要是用于突出展示局部的照明,根据光效的要求可以定做5度、15度、30度、60度等不同角度的透镜;LED筒灯是泛光源的产品,主要以照明为主要功能;LED灯带主要是辅助光效,相对普通T5灯管而言,他的优势除了省电还可以用在弧形的场所,如吊顶。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
农村房屋装修电线敷设
求问暗线安装一、将6m2米主线从电箱出绕每个房间走一圈回到电箱,然后再每个房间开接线口接2.5m2线作插座线及大功率用电器接1.5m2线作电灯线。二、每个房间插座、大功率电器均用2.5m2线从电箱接出到用电器处,均用1.5m2线从配电箱接出到个灯具处。求问两个方法对电路使用有什么影响!??、各有什么优缺点!??在农村哪个更适用??
