土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管为什么会这样。天正导出后,3通老是打断
用的天正画的图,我想要右边那种效果
全部回答(5 )
  • 胡小二
    最近我的一份图纸上也出现这个问题,当然,我的是变径,不是三通。不过意思应该是一样的。我猜想,可能是风管完成后,你调整管径等因素,导致修复后的三通和你周边的管径标高不准确,所以在图纸上看似一样,而系统已经默认管线断开了。所以导出后,也是如此。检查此办法,可以用风管水力计算,拾取管段,如果没有问题,他会默认你三通前后是一体的,反之亦然。
    2013-07-03 00:18:03 来自 PC 评论 举报
  • 胡小二
    juguangkun1 发表于 2013-7-1 23:51 王工是何许人也,这么牛X么引导你加那个群罢了!~~
    2013-07-03 00:15:03 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
