土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 内部只有4档,表面却标注5档!!!
内部只有4档,表面却标注5档!!!
发布于:2013-07-01 15:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电风扇的调速器现在做成这样,真省钱啊 !!!
一个电容器解决问题!
全部回复(21 )
  • xkx870928
    xkx870928 沙发
    哇塞 还有这样的东西 真坑人啊
    2013-07-04 23:27:04
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳
    吊扇调速器就是这样的
    2013-07-04 21:59:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于干式变压器和油浸式变压器!
好像有规定,油浸式变压器800KVA及以上变压器有瓦斯或温度(压力)保护,所以高压就要用真空断路器;那么干式变压器多大的时候?高压需要用真空断路器,不能用负荷开关!请教大家了!
