土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 小户型巧变大屋用法
小户型巧变大屋用法
发布于:2013-07-01 13:25:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
小户型装修,由于面积的限制,很多业主会觉得空间不够用,其实,只要在装修之初做好设计,
既可以提高空间的利用率,又可以使整个小家看起来整洁而有序。如何设计,才能达到这样的效
果呢?可以听听有经验的设计师怎么说。
第一、分隔空间
妥善运用装饰布,既可营造温馨的居家空间,又可以根据当时潮流随时更换。比如,自天花板悬
挂的织物,不仅能有效分隔空间,也可以在不用时拉起布幔而拓展空间。
第二、合理规划各个空间功能
创意家装饰设计师建议,要使得家里整洁有序,第一个歩一定是要做好预先规划,对家里的每个
可用空间有清新的认识,才能在后期布置的时候有条不紊。
第三、推拉门比较实用
传统的平开门对于小户型来说就太占地方了,门后的空间足以放一个简易衣柜了。设计师建议可
以改用日式拉门,充分运用轨道式拉门的方便特点,以增加空间的机动性。
第四、灵活储纳
多运用盒子的收纳性,将盒子贴上一致的包装纸,可灵活摆放在客厅的各个角落。
第五、利用立体空间
不要只将眼光放在平面空间上,立体空间可是一个很有前途的空间哦!比如客厅你可以利用墙面
储物格,放一些小物件或者点缀的花瓶。电视的话,可以直接省去电视柜,放在墙上。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
农村房屋暗线敷设
本帖最后由 yixia1 于 2013-6-30 10:42 编辑 求问暗线安装一、将6m2米主线从电箱出绕每个房间走一圈回到电箱,然后再每个房间开接线口接2.5m2线作插座线及大功率用电器接1.5m2线作电灯线。二、每个房间插座、大功率电器均用2.5m2线从电箱接出到用电器处,均用1.5m2线从配电箱接出到个灯具处。求问两个方法对电路使用有什么影响!??、各有什么优缺点!??在农村哪个更适用??
