土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 揭秘齿轮减速机的传动效率的知识
揭秘齿轮减速机的传动效率的知识
发布于:2013-07-01 11:00:01 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
齿轮减速机的传动效率对设备的作业效率来说起着很重要的作用,通过用户在选购减速机时,都会将减速机传动速率作为考虑因素之一,下面就关于减速机的传动效率知识进行了解,希望你能选购到心仪最适宜的减速机。
齿轮减速机的传动效率普通为98%以上,摆线针轮减速机的传动效率为90%,比拟来说,蜗轮减速机的传动效率是最低的,普通最高只要75%。
依照齿轮传动的原理,两齿轮在节点处作没有滑动的纯动弹,且假定齿轮为刚体的话,齿轮传动是没有效率损失的。
但是实践状况是,制造齿轮的资料不可能是刚体,不可防止存在弹性变形,在重复弹性变形时就要耗费能量;而且弹性变形使得齿轮啮合不再是理论上的纯动弹,就会存在滑动摩擦。再者实践制造精度不可能到达理论上的精度,也使得实践啮合与理论有差异,不再是纯动弹。还有就是实践齿轮齿面非刚体理论上润滑平整的因数,也会影响齿轮实践啮合。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调开机一段时间后漏电跳闸
格力柜机KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏开启前清洗过滤网,并在关机未切断电源时用湿布擦试,晾干后开启1~2小时漏电保护器跳闸,总空开和漏电保护器均已换新,都是40A,仍然是开机制冷一段时间(有时十几分钟,有时1~2小时)后漏电保护器跳闸,之后开关推不上去,此时用摇表测量室内机插头,L与地是0兆欧,N与地是0兆欧,用摇表量配电箱是正常的,几个小时后开关又能推上去并正常使用空调,然后问题会周而复始,如果断开柜机这条线路,其他电器同时开启(包括2台1p挂机)长时间都没事,自己感觉家中的线路和开关应该没问题,若是压机的问题,是否只能更换压机?费用是否很高?如果比新买一台柜机少不了多少,那不如直接买新的算了。
