土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 负荷是260kw,100kva的变压器为什么能承受
我 们厂子现在有负荷是260kw,100kva的变压器为什么都能承受了呢
全部回答(1 )
  • hkshaochanggen
    你说的现在有负荷是260kw应该是指的所有设备的装机容量,这些负荷在生产过程中它们不会同时被使用,那么可能同时使用的设备总负荷是多少,你的变压器容量就不能小于这个值。
    2007-09-11 18:15:11 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
