土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 隧道防火板(隧道装饰板)标准(一)
隧道防火板(隧道装饰板)标准(一)
发布于:2013-07-01 10:51:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
隧道防火板标准
前言
本标准第5.3条、第7章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准是根据GB50016―2006《建筑设计防火规范》的有关规定,参照GB25970―2010《不燃无机复合板》(报批稿)、GB9978.1―2008《建筑构件耐火试验 第一部分:通用要求》、GA/T714―2007《构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法》及GB/T 20285―2006《材料产烟毒性危险分级》等技术标准,结合我国隧道防火板产品生产的实际情况制定的。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会归口。
本标准负责起草单位:公安部四川消防研究所、交通部公路科学研究院。
本标准参加起草单位:四川天府防火材料有限公司、上海新垄防火材料有限公司、重庆盛世涂料有限公司、长沙威特消防新材料科技有限公司、浙江嘉善美林防火建材有限公司、(中台合资)江西博奥防火材料有限公司、浙江东阳八佰家防火材料有限公司。
本标准主要起草人:袁亚利、程道彬、聂涛、毛朝君、濮爱萍、张才、王鹏翔、姚建军、刘恒权。
隧 道 防 火 保 护 板
1 范围
本标准规定了隧道防火保护板的(以下简称板材)定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输和贮存。
本标准适用于公路、城市交通隧道等混凝土表面使用的隧道防火保护板,铁路隧道可参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适应于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 191―2008 包装储运图示标志
GB 8624―2006 建筑材料及制品燃烧性能分级(GB 8624―2006,EN 13501―1:2002,MOD)
GB/T 9265―2009建筑涂料涂层耐碱性的测定
GB/T 9978.1—2008 建筑构件耐火试验方法 第一部分:通用要求
GB 14907―2002 钢结构防火涂料
GB/T 20285―2006 材料产烟毒性危险分级
GB ****―**** 不燃无机复合板(报批稿)
GA/T 714―2007 构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法
GB/J 107―87 混凝土强度检验评定标准
JC/T 646―2006 玻镁风管
3 定义
隧道防火保护板 fire proofing board for tunnels
固定在公路、铁路和城市交通隧道混凝土表面,能提高隧道结构耐火极限的防火保护板。
4 分类和标记
4.1 分类
4.1.1隧道防火保护板按结构分类
a)单一隧道防火保护板:由单层匀质材料构成的隧道防火保护板,用符号D表示。
b)复合隧道防火保护板:由二种或二种以上材料(含装饰面板)复合而成的隧道防火保护板,用符号F表示。
4.1.2隧道防火保护板按耐火性能试验方法分类
a)标准类:按GB/T 9978.1—2008规定的标准升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板。
b)HC类:按GA/T 714―2007规定的HC升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板。
c)RABT类:按GA/T 714―2007规定的RABT升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板。
4.2 标记
隧道防火保护板标记为
示例:
1、D-RABT类-2.00h-30mm,表示该隧道防火保护板由单一匀质材料构成,板材厚度为30mm,按RABT曲线升温,其耐火性能为2.00h。
2、F-HC类-2.00 h -30mm,表示该隧道防火保护板由二种或二种以上材料(含装饰面板)复合而成,总厚度为30mm,按HC曲线升温,其耐火性能为1.50h。
3、D-标准类-2.00h-30mm,表示该隧道防火保护板由单一匀质材料构成,板材厚度为30mm,按标准类曲线升温,其耐火性能为2.00h。
5 要求
5.1 外观质量
板材应至少有一个表面是平整的,不应有裂纹、分层、缺棱、缺角、鼓泡、孔洞、凹陷等缺陷。
装饰面板为金属材料的复合隧道防火保护板,其金属面板应进行防腐处理。
5.2尺寸与偏差
板材的长不宜超过3 000 mm、宽不宜超过1 250 mm、厚度在70.0 mm以下。
板材的长度和宽度方向尺寸偏差±5mm。
厚度偏差不超过标称厚度的±10%,最大不超过±1.5 mm,且同一板材所测到的最大、最小厚度之差不超过标称厚度的±10%,最大不超过1.0 mm。
5.3 技术指标
隧道防火保护板的技术要求应符合表1的规定。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
咨询
请教:室内墙壁隔热用什么材料好?
