土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 坑死爹了——小问题造成的大麻烦
坑死爹了——小问题造成的大麻烦
发布于:2013-07-01 10:40:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  转载的
工程设计一般不会出现什么重大的问题,但是小问题往往能造成大麻烦,各方面沟通一定要做到位。2011年前后,有两个项目,简直就是坑死爹了。
  公司接到一个工程,是江苏某碱工业厂的生活水。甲方提供的水质都是生活水污水的,然后按部就班的进行设计出图。土建方面是大连某设计院做的,沟通也没什么问题。后来的图纸会审也通过了。然后我去山西某循环水工地调试RO了,公司内部管理出现了问题,领导们要分家了。污水站的土建施工由甲方负责,我方负责设备安装和调试。大概过了两个月,电话我去调试。悲剧开始了。
  调试嘛,先要给池子打水,看是否漏水。第一天打进去了1/4池容的水,结果漏水了,把设在地下的设备间全淹掉了(甲方要求设备间设在地下的,与地埋式作为一个整体)。那没办法,修补呗。水排空,我下去一看,就怒了,问甲方的主任为什么不按图施工,图纸中在设备间有排水槽、集水坑和小泵,土建图也有,可是甲方却省掉了,全部省掉了。过了半个月电话说可以调试了,就又去了。继续试压,不漏水了,开始调试。
  设备单机调试时,出问题了。风机一打开,人孔、通风孔全都冒水。这是什么情况,什么情况嘛。就开始检查,爬上爬下,没什么问题。通过主任了解到排水孔的位置,我过去看了下,污水出水口的水量跟小孩子Pee-Pee似的。这是怎么回事呢,结果消毒池排水口位置太高,图纸上标的-1.2m,结果做成-0.5m。找来做土建的,说一个工人做错了,于是就将错就错了,没有通知甲方,自行决定了。就是因为这0.7m的高差,导致了整个污水站水不能排出去,不能正常运行。
  还有一个就是江苏某农村环境连片治理污水站,还是地埋式。这是公司分家后另一个Boss的,拿过来帮他审图,记得是江苏某市的一个环科院设计,本人一直认为是别的公司借用该院的资质做的。拿到图纸看了看,当场就懵了,太不靠谱了。问题太多了,这简直就是设计失误。
  仔细看过后,发现调节池+A/O池+沉淀池+消毒池的长度比标出的总长少了2m,仔细核算,确实少了2m。别捉急,后边还有呢。人孔开孔位置,TMD,居然设在导流筒上方,设在了筒体隔板上方,这怎么搞,就是意思意思算是有这么个玩意吗?
  最大的问题出来了,出水口居然比进水口高,这使我百思不得其解,消毒池内居然还有一个类似竖向放置的计量槽的家伙。于是乎就联系设计单位,答复曰这是为了液位控制的需要设计的。算是我等孤陋寡闻了,这样控制液位,算你狠。人孔位置还要求加密封圈,据说是为了放置雨水渗入,没有通风孔。
  这个项目包括四套地埋式污水设备,都是同样问题。跟项目经理说了这些问题,要求设计单位进行重新设计和出图,或出图纸变更。当然,这个要求被设计单位拒绝了,还被骂不懂水处理。好吧,按图施工,随便嘛。
  第一套设备运抵现场,安装、进水、调试。现场电话说了结果,估计谁到想不到的结果,风机一开,水倒流,对,是倒流。
  前几天帮一位老板去投标,顺便回访一下他的客户。这家公司新上了一套污水设施(是另一家公司做的),处于调试阶段,过去参观一下。调试人员忙得焦头烂额,清水试压完了,开始联动试车,可是水就是流动不起来,还找不到原因。图纸跟实际也对起来了,水就是不能从头到尾。于是,跑过去凑凑热闹,翻看图纸。发现一个问题,一个在网上就有人说过并解决了的问题,那就是气堵。连接两个池子的管道呈倒U型,横管还有一定的坡度。当时设计人员可能处于某种考虑,就采用了这种形式。最后问题解决了。
  不经意点的一点细节,就会导致整个系统的运行不畅。设计人员要么懂现场,要么保持跟现场人员沟通,再不行就多去专业论坛逛逛,看看网友们遇到的问题及解决办法,在设计中就把实际问题解决掉。
全部回复(41 )
  • qq1789979455
    qq1789979455 沙发
    者各社会ijiu 这样,酸了吧
    2013-08-07 16:50:07
  • qq1789979455
    qq1789979455 板凳
    我们施工的时候土建工程要有工艺人员检查
    2013-08-07 16:28:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
吸水管的流速是单泵的额定流量吗
吸水管的流量是单泵的额定流量吗?
