土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 喷漆房空调供排风系统过滤棉维护要点
喷漆房空调供排风系统过滤棉维护要点
发布于:2013-07-01 10:06:01 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
喷漆室在长期使用的情况下,会有大量的漆雾和灰尘进入喷漆室中,而这些物质形成的颗粒则是涂装的天敌。因此,要得到良好的喷漆效果,就必须对喷漆室进行定期的清理及维护。
1.空调供排风系统的维护
新鲜的空气被吸入空调后,经过初效过滤、中效过滤及顶棚过滤棉后,洁净的空气被送往喷漆室,而空气中含有的灰尘则滞留在过滤袋和过滤棉上,长期不更换,不仅会影响进入喷漆室的风量及风速,同时也会使进入喷漆室的风中含有过量的灰尘,因此必须定期更换过滤棉。在产量适中的情况下,每三个月更换一次为正常,但仍需根据当地的空气质量确定。每个喷漆室中,空气过滤器的使用分为三个阶段,分别为预过滤、顶篷过滤及漆料喷溅物过滤。
在更换过滤棉时要注意以下几点:
(1)使用预过滤器合成纤维垫、合成板式过滤器或袋式过滤器时,必须保证过滤器与支撑框架间的完好密封。用密封垫时应检查其弹性,若弹性不好应及时替换。将旧的过滤器拆卸下来的时候,一定要轻拿轻放,防止粉尘散发到空气中。然后将支撑框架清扫干净,再将新的过滤器安装上去。散落在地上的灰尘要及时用吸尘器除尘。
(2)过滤器的嵌板应固定并密封好,安装过滤器时应确保气流由过滤器的迎风面进入,从出风面(下风面)流出。鑫胜净化公司过滤器所采用的滤料有其固定分级的密度,因此滤料更光洁的一面就为出风面。预过滤器应及时更换,否则不仅会影响系统的风量,也会降低顶棚过滤器的使用效果和使用寿命。
(3)要经常检查滤料的四周是否被很好地密封于框架上,任何因未完全密封或其他原因泄漏造成的未经顶棚过滤棉过滤的空气,都会将外界的、风管内的、设备上的灰尘颗粒、碎屑、粉渣等带入到喷漆室内,从而使产品的喷漆效果受到很大的影响。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
微波水处理技术讲座
论文简介:微波水处理技术应用面广,适用性强,水处理后可达到地面水1类水质,无二次污染,可实现水资源回收利用。 投稿网友:xiaoxiangru 上传时间: 2013-06-30
