土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林施工水管布置知识
园林施工水管布置知识
发布于:2013-07-01 09:34:01 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
在园林施工的时候,地下水管的埋设,谁给一个具体的知识
  • ntwto5
    ntwto5 沙发
    调整管径后重复计算?最后确定支管管径
    2013-07-01 11:15:01
  • lardice
    lardice 板凳
    1.灌溉管道的流速限制
    对于硬塑料管,管道内的流速应在1-2.5米/秒。流速太高,管道的水力损失越高。
    2.布管省钱的方法
    规划的时候,尽量使水源和泵站位于灌溉区的中心位置,尤其是地势比较平坦的地方。布管的时候,管道总长度应尽量短。山坡地区,一般应使干管沿主坡方向布置,支管则应平行等高线布置。应尽量使喷灌支管垂直主风向。根据地形,力求使支管的长度与规格一致。
    3.园林灌溉管道水力设计的原则
    同一条支管上任意两个喷头之间的工作压力差应在设计喷头工作压力的20%之内。
    4.管网布置形式
    管网形式一般有:树状管网,环状管网,树状与环状管网混合。
    5.坡地布管方法
    有坡的地方,应使干管沿主坡方向布置,支管则应平行等高线布置。
    6灌溉管网的支管管径确定方法
    水力计算主要是遵循20%规则,即同一条支管上任意两个喷头之间的工作压力差应在设计喷头工作压力的20%之内。支管水力计算基本流程为:计算支管流量-初设管径?计算压力损失?校核压力差是否小于等于20%的设定压力?如果超过,则调整管径后重复计算?最后确定支管管径。在简单区域,我们可以直接取一个管径经验值,然后核算即可。
    7.确定干管管径方法: D=4Q/πν
    这是对于园林管道与布置的一些知识,希望有帮助~
    2013-07-01 10:28:01
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
做屋顶花园时,植草格可以代替排水板使用吗?
做屋顶花园时,植草格可以代替排水板使用吗?屋顶面积不大不到20平
