土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 保证保护电路有效性措施
保证保护电路有效性措施
发布于:2007-09-10 15:04:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位前辈,你们好!我想问一下,成套设备内哪些元器件安装时要用爪型垫片,用爪型垫片的目的是什么?我个人的理解是裸露带电设备或可直接接触的带电设备安装时要用爪型垫片;用爪型垫片的目的是为了可靠接地,是为了保证保护电路的有效性,这样的理解是否正确,有谁能帮助解答,谢谢!
全部回复(8 )
  • 电气油子
    电气油子 沙发
    请教,成套设备内电器元器件安装时用爪型垫片的这种接地方式,是为了防电击的接地措施。这种理解对吗?防电击接地 为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将设备的外露导电部分接地,称为防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或低压线路及设备由于高压窜入而引起的高电压;当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。这种接地,也是狭义的“保护接地”。谢谢
    2007-09-12 23:28:12
  • wz20060217
    wz20060217 板凳
    同意5楼的说法
    2007-09-12 11:57:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
再度提下电压低怎摸办?
由于线路长,用户多,供电部门解决困难,地处山区电压160V左右,水泵和空调等无法运行,请各位给出个点子谢谢.
