土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大三小白课程设计,请大神指导
大三小白课程设计,请大神指导
发布于:2013-06-30 13:27:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水污染控制工程课程设计任务书——城市污水处理厂初步设计 (10 级 )
一、目的与任务
1. 目的——本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。
2. 任务——根据已知资料,进行城市污水处理厂的扩初设计。要求确定污水处理流程,计算各处理构筑物的尺寸,布置污水处理厂总平面图和高程图。
二、设计内容和要求
1. 设计说明书——编写设计方案说明书:说明城市概况、设计任务、工程规模,按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,论述其优缺点;选择各处理构筑物,说明选择理由,进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明;设计参数、主要构筑物的尺寸和个数、主要设备的型号和数量等;
2. 设计计算书(手写)——各构筑物的计算过程、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取、污水处理厂的高程计算(各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算)等;
3. 设计图纸——污水处理厂总平面布置图( 1:500~1:1000 )和高程布置图(水平: 1:500~1:1000 ,高程 1:50~1:100 )各一张,均为 1#图。
三、设计资料
1. 城市概况——东南某城市(福建省)位于闽江冲击平原,占地约 160km2,呈椭圆形状,最宽处为 10.0 km ,最长处为 16.8 km 。
2. 自然特征——该镇地形由西北向东南略有坡度,平均坡度为 0.1 ‰,地面平整,海拔高度为黄海绝对标高 56.0 ~ 57.4m , 地坪平均绝对标高为56.7 米 。 属闽江冲击粉质砂土区,承载强度8 ~ 13t/m 2 ,地震裂度 6 度,处于地震波及区。全年最高气温 38 ℃ ,最低5.0 ℃ 。夏季主导风向为东南风。全年降雨量为 1500 mm ,该市采用分流式排水管网,设计时不考虑雨水量。污水处理厂出水排入距厂 150 米的河中,该河的最高水位约为 55.20 米 ,最低水位约为 52.80 米 ,常年平均水位约为 54.50 米 。
3. 规划资料——该城镇将建设各种完备的市政设施,其中排水系统采用完全分流制体系。污水厂服务市区的东南地区(约 50-70 km2),市区人口密度约为:见名单水量水质表。工业污水量近期为:见名单水量水质表,污水性质与生活污水类似。生活污水和工业污水混合后的水质:见名单水量水质表;要求达到的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002 )一级 B 标准。厂区设计地坪绝对标高采用 56.00 m。
污水处理厂的污水进水干管管底绝对标高为:52.60 m。
七、水量水质(水质为混合后平均浓度)表
人口密度(人/ha)服务面积(km2)工业废水(m3) COD BOD5 氨氮 TKN TP SS、碱度
85 56 6000 450 270 35 45 5 250
全部回复(12 )
  • wx_1622527644681
    想问问接触氧化法后的二沉池污泥量怎么计算?
    2021-06-01 14:11:01
  • 曝气软管之父
    zgh5249677 发表于 2013-7-6 09:34 谢谢,咱交个朋友吧。交个朋友,没有问题。你很容易找到我,只要登入我公司网站即可找到我的联系方式。
    2013-07-06 12:42:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
目前高浓度氨氮废水比较好的工艺是哪些?
同行的大侠们 你们有没有在接触的项目中 遇到高浓度氨氮废水,在调试运行过程中成本这块会比较高,能不能有新的想法处理工艺,或则是哪里可以进行优化,降低成本的呢?
