土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手指教配电箱移位问题!
请高手指教配电箱移位问题!
发布于:2007-09-10 14:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一个车间的配电箱(里面主要是380V的接触器供电给车间里的用电设备)需要移位,移位后配电箱的进线长度够用,但是里面的接触器的出线太短,能否把移位前的每根电线给它接长一点,需接长的长度大概在15米左右,接头该怎么处理?敬请指教和建议!多多感谢!!!!!或给我发邮件weihanch@163.com非常非常感谢!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
  • feng.er.er
    feng.er.er 沙发
    同意5楼
    2008-03-16 21:28:16
  • fzs605
    fzs605 板凳
    380V可以接,先套入套管,接头接好后可以再焊一下(一般锡焊即可),增强接触可靠性,同时做好绝缘,再将提前预置的套管套在接头部位,两头再用胶带扎牢。
    不晓得要不要得?
    2007-09-10 23:15:10
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
wwwwwwwwwwwwwwwww
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
