工程名称
交底部位
垫层支模
工程编号
日 期
交底内容:
一、材料准备
1、主要材料:清水模板、木方。
2、其它材料:钉子、短钢筋、垫板等。
二、机具设备
木模:手提电锯、水平尺、钢卷尺、手锯、斧子、起钉器、挂线、墨斗、线坠、铅笔、毛刷。
三、作业条件
地基开挖至设计标高,钎探完成,验槽完成,已放完垫层边线,边线检查合格。
四、操作工艺
1.模板制作:
1.1 模板下料弹线要准确,竹胶板裁割要留线,切割锯口要直顺,裁割完成后,要将锯割的毛边刮刨直顺光平,然后涂刷防水漆,防止吸水膨胀,以便多次周转使用。
1.2 模板背面的木龙骨与竹胶板结合的面要刮刨平直方正,竹胶板接口要严密平整背后附木
楞,拼制钉钉时,要先用专用工具钉孔,保证钉帽与竹胶板面相平不得高于竹胶板表面,竹胶板与木楞要钉装紧固牢实。拼装完后进行复尺丈量准确无误后进行标识编号,整齐码放并待安。
2.模板支设
2.1 先根据图纸轴线间尺寸放线完成,以便后期组装。
2.2 沿模板边线挂白线,顺工程线平直放置模板,在用短钢筋固定模板。
五、质量要求
1.主控项目:模板及支架材质符合要求,具有足够的承载能力、刚度和稳定性。
2.一般项目
模板安装时接缝不漏浆;模板内杂物清理干净;模板上口标高准确。
六、成品保护
1、拆除的模板要及时清理干净,按规矩和要求码放成垛。
2、拆除模板时,不允许使用大锤或使撬棍硬撬,保证混凝土面的光洁,不缺棱掉角。
七、应注意的质量问题
1、截面尺寸偏差:放线误差过大造成,要求放线人员必须认真检查,做到层层把关;支撑位置、数量不符和要求。
2、混凝土面粘连:模板清理不到位不干净,涂刷隔离剂不均匀,拆模过早。
3、接缝处跑浆:拼接不严密,接缝处加固不牢。
4、严格控制模板上口标高。
5、制作模板时,下料尺寸必须准确,板边直顺光平,四角方正,拼缝严密,连接牢固,钉帽与竹胶板面相平。统一编号等待安装。
八、安全施工
1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽及各种安全防护用品。
2、模板及木方运输要慢行,不可在现场内横冲直闯,注意其他施工人员,以免剐碰伤人。
3、施工现场严禁打闹、掷物,以防发生意外。
5、使用手提电锯不得随便拆除安全防护装置,操作前要检查机具和电源及开关是否正常完好。经试运行确认正常完好后方可操作。
7、木工加工场区不得吸烟。
8、工作完后要拉闸断电,下班后闸箱要断电关门上锁。
9、每天工作中和不下班后,要及时将锯沫、木削清扫干净,集中存放。
10、每天下班要将场内的成品半成品整齐码放并苫盖,防止雨淋。
技术负责人: 交 底 人: 接 交 人:
1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于CAD 请各位大哥大姐们为小弟解解惑小弟在给一张平面图做坐标转换时遇到这样一个问题!先将我操作步骤写下,不知道这样的方法转换坐标是否正确! 1:取一已知坐标点1号点,并以此点为基点将整个图移到该点对应的坐标点上 2:SC更改比例,因为一般都为1000倍,所以输入(0.001) 3:旋转,根据平面图上已知的另一点2号点坐标所对应的位置,以1号点为基点旋转平面图,角度精确到0.001(十进制) 4:检查各个已知坐标点的坐标,发现个别点与已知坐标相差1~2mm。不知道这样的误差是否在允许范围以内?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1496734110225
沙发
很不错的分享,谢谢楼主
2017-06-12 17:16:12
lzx6401
板凳
谢谢楼主分享。。。
2017-06-12 17:05:12
加载更多回复 举报
