土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 风水中买二手房注意什么
风水中买二手房注意什么
发布于:2013-06-29 16:25:29 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
买二手房或许是当今社会人们买房的一个很大的考虑方面,因为新楼房房价攀升太快,很多人没有那么充足与富裕的资金购买,二手房就成了一个选择,那么,风水中买二手房要注意什么呢?
买二手房要注意什么
  1、如果洗手间或厨房刚好在房子的正中,会对家人的健康不利,不宜租住。您在购买房子的时候,最好先看一下房子周围的环境,注意房子的四周有没有排水沟围绕,如果只有房子的一边或两边有排水沟则问题不大,若四周都有排水沟围绕,那么这样的房子最好不要购买。
  2、房子的通风采光要好,不要选一些阴阴森森的,因为没有足够的阳光容易滋生细菌,湿气大,让人有懒洋洋的感觉。太过阴暗容易藏灵界的东西,也容易产生幻觉。当然采光要适度,但不宜太光亮了,大概阳光射进客厅的有一半左右为宜,正所谓:孤阳不长,独阴不生。
  3、假如遇到一些手机信号特差的地方,最好不要租住了。因为手机信号差,证明这里的气场不稳定,甚至有一些特殊气场在起反作用,那么人居住在这里就会有可能被这些特殊的气场所影响了。
  4、考虑到南方的地理位置,客厅阳台的最好选南向为最好的,其次选东南、东和西南。不宜选向北和向西的。
  5、不要选一些靠近医院、寺庙的房子租住。因为这些地方都会带一些不利人居的气场。例如靠近医院会时常听到一些救护车的鸣笛声,容易会让人不安,另外医院也是一个带有阴气和病菌的气场。靠近寺庙也是不好的,因为寺庙五行属火,不是每个人都需要火的。
  6、尽量不要用房东配置的家居(假如没有人用过的就可以用),尤其是床,是万万不能用人家用过的。因为睡床和人接触的时间是最长的,睡床会吸收了人的气场。假如上一个睡这张床的人很倒霉甚至病死在这床上,那么下一手继续用就会把之前的人的晦气全盘接受给自己了。另外空调也是要注意的,因为也是一个会吸纳气场的电器,建议在用房东的旧空调的话,最好找人把空调完全清洗一次才用。
  将二手房当新居
  装修老化,式样老套,必须重新装修和布局风水,把“旧的”和“原来屋主”的一些过时的“东西”改掉和“清走。要注意购买二手房,一定要重新装修。即使原住户装修的再好再符合你的审美,也一定要重新装修。人们在一间房子里住久了都会对房子有所影响。重新装修后就去清掉以前住户对房子的影响,而让这所房子真正的属于你自己。
全部回复(14 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D;P:lol
    2015-07-15 13:33:15
  • qq_1398240966335
    支持支持。。。
    2014-04-30 14:39:30
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
风水培训布置旺桃花风水
风水培训布置旺桃花风水1、床上除了可以容纳多人睡觉之外,多余的空间还可以容纳桃花,如果睡觉的床上全部都放满东西书本完全没有空间,这样很不容易招惹桃花  风水培训布置旺桃花风水2、卧室的床背后没有靠墙壁,容易导致家中的女生嫁不出去,女孩子很容易成为到大“剩女”,也很难找到可靠的男人结婚!  风水培训布置旺桃花风水3、地下室的房间或者虽然不是地下室但是房间非常阴寒阴冷的的话,这种地方住久了之后心情会自然而然的变的孤僻,因此很不容易招惹桃花,自然久了就容易成为老处女了!
