土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ CAD2014双击打开图纸文件时 没打开一张图纸就要打开一个新的CAD窗口
发布于:2013-06-29 14:58:29 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
求助!俺的是win8 刚装的
全部回复(119 )
  • strive_xue
    strive_xue 沙发
    目前我找到的只有这一个解决办法
    1.快捷键Win+R,输入gpedit.msc,运行。
    计算机配置–Windows设置–安全设置–本地策略–安全选项–用户账户控制:以管理员批准模式运行所有管理员–改为“已禁用”。
    2.选中任一DWG文件,点右键菜单里的属性,把打开方式设为 Autocad Application
    3.然后重启电脑即可。
    2014-03-25 13:27:25
    赞同3
  • cof1520181174750
    所有方法都试过了,还是不行,早上因为cad报错怎么都打不开图纸,就重新装了一下,然后在AutoCAD DWG Launch下报错,是找不到什么忘记了,然后换成AutoCAD Application 就是双击图形都会新开CAD程序,又重装了一次,在打开方式为AutoCAD DWG Launch下,双击图形都打不开了,AutoCAD Application还是一样。
    2018-03-05 00:36:05
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气2013
我的天正电气2013版,是在CAD08版平台运行着,但是打开天正电气后会弹出如图的CAD警告,这是怎么回事呢
