土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 0.1平方的楼板上能承重300公斤墙体吗?
发布于:2013-06-29 14:16:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
楼板跨度4500mm,想在板跨1200mm的地方,用红砖砌一节长500mm,宽180mm,高3200mm的墙体。估算了大约要用170块红砖,重量大约300公斤。
楼板在浇筑时,在砌墙体下的板里加了两根Φ20钢筋,楼板厚100mm。想知道下楼板能否支撑得住这300公斤墙体?
主要担心这节墙体在板上的受力面积太小(只有长500mm,宽180mm,算下来0.1个平方)
也就是在面积0.1平方的楼板上承重300公斤墙体,能行吗?
全部回复(3 )
  • xuesa
    xuesa 沙发
    不放心的话,可以等效为均布荷载算下板配筋,然后按集中荷载算下板的冲切,你算下你就知道了,你这个应该是足够的,没看到板配筋,不能乱说。
    2013-12-26 13:38:26
  • 富强168
    富强168 板凳
    可以加梁,放在梁上
    2013-12-26 12:42:26
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求居住区的总平面图,包括单桩楼里面和户型图。
