土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 0.1平方的楼板上能承重300公斤墙体吗?
发布于:2013-06-29 14:12:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
楼板跨度4500mm,想在板跨1200mm的地方,用红砖砌一节长500mm,宽180mm,高3200mm的墙体。估算了大约要用170块红砖,重量大约300公斤。
楼板在浇筑时,在砌墙体下的板里加了两根Φ20钢筋,楼板厚100mm。想知道下楼板能否支撑得住这300公斤墙体?
主要担心这节墙体在板上的受力面积太小(只有长500mm,宽180mm,算下来0.1个平方)
也就是在面积0.1平方的楼板上承重300公斤墙体,能行吗?
全部回复(3 )
  • 渺若烟云
    渺若烟云 沙发
    建议改用轻质材料砌筑
    2013-07-18 09:11:18
  • 高处能胜寒
    在墙下及墙下左右各一倍墙体范围内均应加强。
    2013-06-30 22:21:30
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构预制板上的200厚的陶粒,可以直接坐落在板上吗?建模型荷载怎么输入?
感谢帮助
