土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 跃层住宅单相进户还是三相进户
跃层住宅单相进户还是三相进户
发布于:2013-06-29 12:12:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
每层6KW,共两层跃层,能不能做单相进户,进线选择多大,甲方不希望做三相
  • wuqing13645
    wuqing13645 沙发
    单相进户最好,10平方毫米就够了,家庭里的设备并不是同时使用。不行的话可以接两路单相啊一层一路,二层一路
    2013-08-18 00:41:18
  • czliuhp
    czliuhp 板凳
    你家里有三相的动力设备么,没有的话就用单相的,来我们群里交流吧,低压电器的群148363251
    2013-07-18 13:27:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
六氟化硫断路器pk真空断路器
  六氟化硫断路器(SF6断路器)与真空断路器的比较,哪个更好?六氟化硫断路器PK真空断路器!后者将取代前者?  近日,在微博上面有供电行业人士发表言论:SF6断路器,利用六氟化硫气体的惰性制成的断路器,其体积小,性能稳定。目前一直是高压断路器的首选。当然它也有美中不足就是气体遇到水分会有腐蚀性,在电弧作用下会产生有毒微粒。所以越来越多厂家也在开始研制更高等级的真空断路器。  SF6断路器的优点及缺点:
