土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 关于配合比的问题
关于配合比的问题
发布于:2013-06-29 09:40:29 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
请问一下,除了混凝土和砂浆外,级配碎石和水稳需不需要做配合比?还是直接做原材的复试?
全部回复(3 )
  • qidawai
    qidawai 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-02-22 20:16:22
  • 水利搬砖者
    我记得需要做的
    2013-07-03 10:26:03
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
请教各位大神 高速公路房建工程动力触探的相关知识
房建的独立柱基 有要下挖6—9米的换填,以前有经验,换填超过了3米就要该碎石桩,当然要是业主同意施工单位换填那么深我也不好说什么。我是试验室的,关于地基承载力的资料我们这有两种说法:第一种是每次打轻型3杆或者2杆,若是换填7米的,下挖3米要2天,就要在9天内每隔2天去打三杆,直到到达那个7米的深度要求,承载力合格,然后开始换填,至顶部设计标高后再打一次,承载力合格,闭合。第二种说法是首次在挖至设计标高不合格地面打一杆或者两杆不合格,其他直到合格为止的-7米处全部由监理旁站,等到7米换填完毕后,再进行设计标高触探,达到承载力合格闭合。
