土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所发热量,柴油发电机房发热量功率计算问题
发布于:2013-06-29 00:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位同行前辈,给暖通专业提条件时,变电所的发热量怎么算? 如果按1000kva的变压器计算?
如果柴油发电机功率280kw,发热功率是多少?
  • 西江怀古月
    我也不知道啊,求高人解答
    2017-02-27 11:01:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电求指导、、、
我们知道在供配电中如果采用三相四线制的话三项负载不平和会导致中性线上产生零序电流。这样就使得我们所说的火线和零线都带电了,那为什么我们都说零线是不带电的呢?而且用验电笔来检测火线和零线,求高手简答??????????
