土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 如何选择漏电断路器
如何选择漏电断路器
发布于:2013-06-28 19:03:28 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
漏电断路器有三个作用,一是当电路漏电时(小于100毫安),立即切断电源,二是当电路中过流时将电源切断,三是当电路中有突然的电流大范围的变化,也会将电路切断。选择:选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用
按使用目的选用:
①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器
②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器
③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器
按供电方式选用:
①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器
②保护三相线路(设备)时,选用三极产品
③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品
摘自:一览开关英才网
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
配电箱三箱是哪三箱
三相用电一般都是工、农业用电,家庭民用电都是单相AC 220V 50Hz。 三相指的是三根相线即A、B、C三相,这三相的初相角相差120度。常用的异步电动机是靠这三相相差的120度初相角,通过电机内的线圈、铁芯、转子切割磁力线;产生一个旋转磁场,使电动机输出机械托动力。
