土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 进线柜三级断路器与四级断路器有什么区别
进线柜三级断路器与四级断路器有什么区别
发布于:2013-06-28 19:02:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
3极,一般用在单母线不分断且无发电机的情况下
4极,用在有发机或单母线分断要联络的情况下,这时你修变压器,拆变压器的N接地线时会有火花,好像供电局有要求,有发电机是一定要用4P。
  • wangyin921
    wangyin921 沙发
    学习了,谢谢
    2013-07-02 09:31:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
断路器的构造原理及塑壳断路器优势与特点
断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。.短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力,具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
