电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
几类防盗探测器的原理、特点以及其应用几类防盗探测器的原理、特点以及其应用被动红外探测器的工作原理 简单的讲,被动红外探测是热释电传感器感受探测范围内入侵目标的移动热能并转化为电信号的过程。为了探测红外移动目标,由菲涅耳透镜将现场的景物成像在热释电传感器表面形成红外影像。目标进入防范区域就会破坏背景热电平衡,产生热电输出。经过菲涅耳透镜能够投射到传感器矩形范围内的锥型的空间里,锥形探测横断面高宽比均为2:1,锥张角的大小取决于菲涅耳透镜的设计,焦距越小,探测角度越大。热释电传感器内的热电元件做了反极性连接,当目标穿越两个探测区域时,热电元件会输出一正一反的两个热电信号。单一菲涅耳透镜所能形成的的探测区域只有两个。为了获得更大的防范区域,需要增加的探测区域数目。在被动红外探测器中扩充探测区域数量的做法是设置多个透镜扇形分布(以色列科隆CROW被动红外探测器是球形分布),防范区域得以扩充。为了获得一个立体的防范区域,移动目标进入探测范围就被成像在热释电传感器的表面,如果目标面向传感器方向移动,开始灵敏度会有所提高,其后灵敏度不再增加,热电器件处于饱和状态;当目标背向传感器方向移动,目标在热电元件表面成像范围逐步减小,传感器的探测灵敏度会跟随降低。 红外探测器的探测范围是一个90°的扇形区域,条状阴影代表的是热电器件的探测,可以区分出22个探测区域。以色列科隆CROW被动红外探测器系列产品克服了90°的扇形区域的技术瓶颈,采用高级球型硬镜片可实现探测距离18m×105°。 主动红外探测器特点 防盗探测器中应用最广泛的是红外对射探测器。红外对射探测器通常采用水晶球镜和菲涅耳镜相结合光学聚焦;内置自动调节强光过滤系统以避免受强光或汽车灯光的影响;其光电射束可穿透多层玻璃具备特殊的抗环境(如雨雪)等能力;全密封防雨(雾),防尘(虫)等的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作;自动环境识别电路(EDc)可以避免墙壁等反光干扰;模块化的设计便于探测器的添加及层叠;当遇到浓雾或天气恶劣时探测器的AGc电路会自动增强灵敏度,具有高水准的抗RFI/EMI能力;数字滤波电路设计、内置光学瞄准镜、防雷击电路设计、继电器输出、射束遮数据周期可调使其灵活适应性更强;为方便校准而采用水平/垂直光学角度调整。 微波对射探测器特点 CR-CSB60户外对射微波探测器(探测范围60m)、CR-CSB200户外对射微波探测器(探测范围200m)采用最新的对射微波技术,加强了探测灵敏度并同时减少误报;探测区域允许固定障碍物存在更加适合复杂地形;探测图形不仅仅是一条射束,而是一扇形,中心位置达3m高、8m宽(CR-CSB60)或1.8m高、5m宽(CR-CSB200);操作温度:-40℃至60℃;不会因大雾而减低灵敏度;坚固外壳、防雨、防破坏,适合户外使用;特别加强的抗RFI、EMI干扰功能;可抗小动物、小鸟干扰;数码讯号分析,避免误报;3级灵敏度选择以适应不同环境。 被动红外探测器的安装使用问题 1.高温环境下会出现距离不够的问题:由于采用温度补偿,所以当温度升高时灵敏度仍然可保持。但当温度太接近37℃(即人体温度),灵敏度的确会降低,这是红外探测器的特性。以色列CROW采用了双向温度补偿:接近37℃时不会出现距离不够的问题,超过40℃,不会灵敏度过高而引起误报。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
