土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
给排水工程施工
特殊单立管是什么?降噪三通是什么?cht是什么?求助
特殊单立管是什么?降噪三通是什么?cht是什么?求助。
急求降噪三通内的螺旋叶是两叶好还是六叶的好?
特殊单立管跟降噪三通是什么?
发布于
2013-06-28 17:49:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
hankehua0910
liu8661497 发表于 2013-8-20 14:55 技术规程中的详细内容不是很了解,楼上可以对于特殊单立管的总排水当量能够最大多大作出解释么?http://www.hdkunzhan.com/UserFiles/1(1).jpghttp://www.hdkunzhan.com/UserFiles/0.jpg
2013-08-25 16:03:25
来自 PC
评论
举报
求知0无限
特殊单立管是建筑体中管网系统的一类,属于立管(对设备上部和下部进行物料传送的管道;一般指垂直管道)的分支。在建筑上管网给排水系统立管分为:普通单立管、普通双立管和特殊单立管系统。
普通单立管系统:建筑管网排水是由一根管道实现,立管与横支管采用普通管件连接。一般只适用于9层以内的楼房。
普通双立管系统:建筑管网排水是由两根管道实现,一根用来排水,一根专用于通气(也叫通气立管)。适用于大于等于10层的高层和超高层建筑,既当今最普遍的楼房排水系统。
特殊单立管系统:建筑管网排水是由一根管道实现,采用了特殊管件在一根管道中实现了既排水又通气。此为新工艺,主用于大于等于10层高层建筑,将取代普通双立管系统。
注:特殊单立管系统分为:苏维托和旋流器两类。旋流器不同于苏维托,他基于以下理念:水流在管道内垂直流动时,是沿着管内壁流动的,如果水流形成旋流,则在立管中心自然形成空气通道,这有利于空气的流动,也有利于排水的畅通。
特殊单立管性能特点
1、单管排水又排气。
高层建筑不需要排气立管,单管实现排气和排水。通过管件内部叶片形成螺旋水流下水,水流贴管壁旋转减速排出,同时形成中空排气。
2、节约成本和空间。
由于省去了排气管,所以节省了排气管和管件的成本,而且整个排水系统只占一个排水管空间。同时,该系统的噪音很低。
3、耐压、抗震、耐腐蚀。
除了独特的排水技术,还有良好的铸造和热处理工艺以及严格的质量检验,铸铁制件耐压性能更好,更适合高层建筑。防震要求能达到左右摇摆30度角,不发生漏气和漏水。内外表面都有厚度为0.8mm的防锈涂装,有很高的耐酸碱腐蚀性能。
4、纤细、轻量、寿命长。
与传统排水系统相比,要达到相同排水效果时管件直径更小。因为管径小,没有排气管,排水系统重量自然轻。由于卓越的防腐性能,使产品使用寿命比一般铸铁管件使用寿命更长久。
5、安装维修更简捷。
单管系统安装和维修都更方面简捷,又节省了安装人工和费用成本。安装时就可以逐层检测,不存在双管系统安装中排水和排气管道配合的问题,每套系统每层只需要打一个安装孔,并且可以通过压力检测口接头逐层安装,逐层检查,保证系统安装质量
2013-08-24 09:44:24
来自 PC
评论
举报
qinerchou
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
hankehua0910
2013-08-25 16:03:25
来自 PC
评论
举报
求知0无限
2013-08-24 09:44:24
来自 PC
评论
举报
加载更多普通单立管系统:建筑管网排水是由一根管道实现,立管与横支管采用普通管件连接。一般只适用于9层以内的楼房。
特殊单立管性能特点
1、单管排水又排气。
2、节约成本和空间。
3、耐压、抗震、耐腐蚀。
4、纤细、轻量、寿命长。
5、安装维修更简捷。
