土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 河道平均坡降问题
河道平均坡降问题
发布于:2013-06-28 16:10:28 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
河道平均坡降公式是:J=((h0+h1)L1+(h1+h2)L2+...+(hn-1+hn)Ln-2h0L)/L^2
"当一流域内有两条支流以上时,除一条选作干流外,另一条支流面积大于40%,或另二条支流面积各大于25%时,采用河长为权重进行加权平均",如何计算坡降的加权平均值,是如下公式吗?
J=(J1*L1+J2*L2)/(L1+L2)
全部回复(3 )
  • youxilianhe
    youxilianhe 沙发
    频率叠加修正为频率偶合
    2014-03-31 16:54:31
  • youxilianhe
    youxilianhe 板凳
    不过,面积相差40%以上,流域面积又较大的时候,一般以频率叠加的方式计算,这种计算方法对小流域较好!
    2014-03-31 16:52:31
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
简化推理公式计算洪峰流量计算
利用简化推理公式计算过程中,利用暴雨递减指数n2求出暴雨雨力Sp,n2对应的暴雨递减指数是哪两个时段计算得到的呢,1-24小时还是1-6小时的?
