土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 计算边坡稳定时,边坡上有挡墙该怎么处理?
发布于:2013-06-28 13:41:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
计算边坡稳定时,边坡上的挡墙该怎么处理呢??我在几个水工设计群里问了一下:有的说把挡墙那部分视为抗剪强度指标很大的土体考虑,和整个边坡一起进行稳定计算;有的说按照规范,挡墙高度在2~4.5米按1:4放内坡,挡墙高度在0.7~2米按1:3放内坡,分开计算(具体是哪一本规范我还没问他进行求证);还有一种说法是只要挡墙稳了,边坡就一定是稳的,即只需计算挡墙的稳定即可。不知道各位遇到这样的问题是怎么处理的?
全部回复(8 )
  • abuhan
    abuhan 沙发
    第一种方法是正解,百病不犯!
    2013-08-05 12:14:05
  • phoenix033
    phoenix033 板凳
    挡墙那部分视为抗剪强度指标要考虑
    2013-08-05 09:01:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
边坡坡顶排水,有没有必要设置坡面跌水?
第一次做边坡。这个工程长100多米,坡顶为居民区,坡脚为山沟,顶部不能放坡,考虑用混凝土格构锚杆,顶部照理应该考虑截水,但顶部是小道,不能占用,而规范规定要距离坡顶5m以外,满足不了要求。请问该如何处理坡顶排水问题? 还有个问题,如果做了坡顶截水沟,有没有必要设置坡面跌水,将水引至坡脚山沟?还是将水引至工程区外再排入坡脚山沟?
