土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 教您厨房装修前应注意的问题
教您厨房装修前应注意的问题
发布于:2013-06-28 13:34:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、设计先行,使隐蔽工程的各项需求准确到位
在厨房装修的前期,厨柜设计师的先行介入非常重要、切忌等墙面、地面都做好之后才考虑要做集成厨柜设计。
首先,根据自己的生活习惯尽可能详尽地向设计师阐述你的要求,如厨房所用的电器种类、是否加装软水机、音响等特殊设备,这些都会牵扯到水路、电路预先走线的位置问题。
其次,设计师根据你的需求设计厨柜的组合形式、宽窄高矮,以及合理安排灶台、水盆、烟机的位置。
最后,装修设计师会根据最终确定的布局方案,预埋水管、电源,预留相应的出口位置。
温馨提示:厨房中的管线布置有很多是属于隐蔽工程,如果你事先考虑不周,稍有纰漏会给将来的生活及维修带来无尽麻烦,而完美的配合不仅会让你的厨房安全、有序,使用起来也更得心应手。
2、关于电路,考虑周全让厨房使用更方便
厨房中的电饭煲、微波炉、电冰箱等常用电器,位置通常都比较固定。因此根据使用习惯,在做橱柜设计时确定好其安装位置,以便就近安排电源面板位置。
如增加消毒碗柜、洗碗柜这类嵌入式电器,要安排好水、电管路,以及相关的插头、插座位置。
如今厨房的空间越来越宽敞,如果你的厨房面积超过15平方,那么有必要预留一路空调电源线。若是餐厨一体的空间,这就更有必要了。
温馨提示:冰箱不宜太靠近灶台,因为灶台产生热量热而且又是污染源,影响冰箱内的温度;也不宜离水盆太近,避免溅出来的水导致冰箱漏电。另外,冰箱应放在距离墙面10厘米位置,便于冰箱散热,既安全又省电。
3、关于水路,考虑周全让厨房使用更方便
水盆的龙头出水位:如果选用安装在墙面上的水龙头,那么在确定好橱柜方案后,应该在相应的墙面位置上圈定龙头位置,装修时由水工将冷热水管预埋入墙内;如果选用安装在橱柜台面或水盆上的龙头、那么水管应预埋至水盆柜后的墙面内。
水质净化器:目前市场上软水机的机型偏大,如打算购置,最好在设计厨柜前就把所需型号确定,并由设计师配合集成厨房的造型安排位置(一般要安装在总入水口处)。装修时水工与电工将配合设计师,确定水管与机器之间进水的衔接位置,确保方便操作同时远离电源,避免短路的隐患,所有设备均以隐藏在柜体内为佳。
全部回复(8 )
  • xhf_010
    xhf_010 沙发
    谢谢楼主:分享经验。。。。。。。。。。。。
    2013-10-12 06:32:12
  • ahui200412
    ahui200412 板凳
    又了解了,谢谢!!
    2013-09-07 14:35:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修网教您家装监理的必要性
(一)什么是家装监理家装监理,一般是指专业化的家庭装修监理单位接受业主(装修户)的委托和授权,根据国家有关家庭装修的文件、法律、法规,按照家庭装修监理合同以及其他家庭装修合同,协助业主对家庭装修工程进行监督管理。业主不可能具备专业的装修知识,所以对装修进度、质量等无法进行很好的把握,在这一方面,家装监理恰好具有独特的优势,所以,他们可以代表业主,依据业主与装修公司双方签订的合同,审核装修合同、审核设计方案、审核设计图纸、审核工程预算、查验装饰材料、查验装修设备、隐蔽工程验收、工艺做法检查、工程进度监督、工程质量检查、协助客户验收等,以最大限度地保障业主的利益。
