土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体规范-横墙间距s
砌体规范-横墙间距s
发布于:2013-06-28 13:27:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
4.2.1中的s应该是横墙的最大间距,来确定房屋整体的计算方案.
5.13中的s理解为和要计算墙体"相交相邻墙之间的距离"更为准确.
个人感觉在横墙距离这一块,规范说的很糊涂,还要靠分析才能猜个大概,可偏偏条文说明什么也没有.
比如4.2.1注2,横墙间距不同时,参考4.2.7.而4.2.7只是说上柔下刚多层房屋云云,暗示的是各层的横墙距离不一致,并未提到单独一层内部横墙不一致的情况. 如果只有一个开间比较大,但占总面积的比例很小,其余开间很小,这时按最大开间的横墙间距确定房屋整体的计算方案似乎值得商榷.
  • cof1586761237544
    计算房屋的静力计算方案时,S取最大横墙间距。计算墙体高厚比时,S取被计算墙体的拉结点间距离。
    2023-09-27 11:12:27
    赞同1
  • suoyuanhao
    suoyuanhao 板凳
    这个确实很纠结,我的理解是求整个结构的“s”用横墙,求局部就用局部构件的长度,做题都能对上,但不确定这样理解对不对?值得讨论!:D
    2013-06-28 14:21:28
    赞同1
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
跨省考专业 要提供哪些材料
基础考试在别的省通过,能否在甘肃省考专业?需要提供什么证明?
