土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 砂石骨料生产线的工艺与设备简介
砂石骨料生产线的工艺与设备简介
发布于:2013-06-28 13:23:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石料生产线的类别比较多,主要用于建筑砂石料的生产制备,为市政建筑、铁路、公路、水电站、机场、码头的建设提供砂石骨料。根据石料类型的不同,可以分为河卵石、石灰石、花岗岩、玄武岩等类型。
石料生产线主要由喂料机、颚破、反击破、振动筛、皮带输送机组成,根据产量的大小、石料的类型,制定不同配置关系的石料生产线工艺。
石料生产线的产品一般俗称为石粉、瓜子片、13料、24料等,通过不同的级配作为混凝土的砂石骨料使用。下面就是上海胜元矿机对几种不同额砂石骨料生产线的简单总结介绍,请各位参阅之。
一.河卵石石料生产线
河卵石破碎生产线最大的问题就是耐磨件容易磨损,这是因为河卵石中的硅含量非常高,尽可能的使用层压设备和多级破碎方案。
使用两级颚破的方案进行生产。这种配置是投资最低,维修维护最简单的方案,生产成本也是所有方案中最经济的。
如果要求产品的粒型优异,同时能够降低生产成本,那么我们可以使用两级层压破碎机(颚破+细颚破/圆锥破碎机)和反击式破碎机配套的工艺方案。主要的破碎工作由头破和二破完成(层压破碎),最后由反击破进行整型破碎。
二.玄武岩石料生产线
玄武岩、辉绿岩属于硬度较高,且硅含量较高,在实际破碎作业中属于较难破碎,或者破碎成本较高的的物料。
尽可能的选用层压原理的破碎设备,以降低耐磨件的损耗。典型的层压设备配置是两级颚破或者颚破加圆锥破的工艺配置。如果客户对最终的石料粒型有较高的要求,我们可以再配置一台反击破进行整型破碎,这样就形成了三段破碎的工艺配置。
采用层压原理的破碎设备,虽然节能节耗,但会导致破碎的石料粒型不太好,针片状石料的含量比较高,石料的内裂纹比较严重,是高等级建筑所不愿意接受的。
反击式破碎机最大的特点就是能够生产粒型优质的石料,具备破碎与整型的双重性能。粒型好的石料能够给建筑物增加更好的受力性能,在市场有较高的售价。
三.花岗岩石料生产线
花岗岩属于较难破碎的一类物料,但是通常比玄武岩要稍微易于破碎。这是因为花岗岩虽然硬度高,但是有一定的脆性。
为了提高石料的粒型(多棱立方体),可以使用颚破加反击破的工艺配置。这种配置比两级颚破投资成本高了一些,生产出来的石料粒型也非常好。但是,由于花岗岩属于比较难以破碎的物料,反击破的耐磨件损耗就比较高,长期生产所增加的生产成本比较可观。因为花岗岩具有脆性的属性,这样的配置也是一种可以接受的方案。
在颚破和反击破之间增加一台层压破碎机,比如使用细颚破或者圆锥破碎机。这样的配置可以使得主要的破碎工作由头破和二破完成(层压破碎),最后由反击破进行整型破碎。这样的配置工艺可以大大的降低筛分后形成的反料。
四.石灰岩石料生产线
石灰石破碎生产线我们可以直接使用颚破加反击破的方案,既能获得很好的石料粒型,破碎机的磨损件也能够有很长的使用寿命。
如果市场对石料的粒型要求不高,可以使用两级颚破的方式减少粉料的比例,同时也相对降低了一些投资成本。
上海胜元重型矿山机械有限公司
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
阐述塑胶球场的特性
  塑胶球场特性  1、全天候使用:任何季节及温差,均能维持高水准的品质,雨后更能立即使用,增加利用时间,提高场地使用率。  2、弹性:具有适度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗,增进竞赛成绩。  3、冲击力吸收:适度吸收脚部冲击力,减少运动伤害,长期练习及比赛均适宜。  4、耐候性:不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化,并能长期保持其鲜艳的色彩。  5、耐磨性:耐磨耗性小于2.5%,满足长时间,高使用频率的需要。
