土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这是啥原因
这是啥原因
发布于:2007-09-10 13:10:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设计了一个小型网架,图发出去,已加工好球。但安装对图时,发现球类型多了20种。检查图发现原来问题出在CAD上。我将网架软件作出的网架图复制-粘贴到网架建筑图夹中时,球数量就发生了变化。球孔的夹角也发生了变化。就是做成块粘贴过去也会变化。但将变化后的图粘贴到原图又恢复了。用正版软件查找了一下,电脑和图都没病毒。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教如何设计钢结构弧梁
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
