土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 感应加热表面淬火的原理及优点
感应加热表面淬火的原理及优点
发布于:2013-06-28 10:26:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  为什么要淬火处理?有些零件在工件时在受扭转和弯曲等交变负荷、冲击负荷的作用下,它的表面层承受着比心部更高的应力。在受摩擦的场合,表面层还不断地被磨损,因此对一些零件表面层提出高强度、高硬度、高耐磨性和高疲劳极限等要求,只有表面强化才能满足上述要求。由于表面淬火具有变形小、生产率高等优点,因此在生产中应用极为广泛。
  根据供热方式不同,表面淬火主要有感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火等。
  感应加热表面淬火:感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。感应加热表面淬火与普通淬火比具有如下优点:
  1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高
  2.工件因不是整体加热,变形小
  3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少
  4.工件表面硬度高,缺口敏感性小,冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有很大提高。有利于发挥材料地潜力,节约材料消耗,提高零件使用寿命
  5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好
  6.便于机械化和自动化
  7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。
  感应加热的基本原理:将工件放在感应器中,当感应器中通过交变电流时,在感应器周围产生与电流频率相同的交变磁场,在工件中相应地产生了感应电动势,在工件表面形成感应电流,即涡流。这种涡流在工件的电阻的作用下,电能转化为热能,使工件表面温度达到淬火加热温度,可实现表面淬火。
  感应表面淬火后的性能 :
  1.表面硬度:经高、中频感应加热表面淬火的工件,其表面硬度往往比普通淬火高2~3个单位(HRC)。
  2.耐磨性:高频淬火后的工件耐磨性比普通淬火要高。这主要是由于淬硬层马氏体晶粒细小,碳化物弥散度高,以及硬度比较高,表面的高的压应力等综合的结果。
  3.疲劳强度:高、中频表面淬火使疲劳强度大为提高,缺口敏感性下降。对同样材料的工件,硬化层深度在一定范围内,随硬化层深度增加而疲劳强度增加,但硬化层深度过深时表层是压应力,因而硬化层深度增打疲劳强度反而下降,并使工件脆性增加。一般硬化层深δ=(10~20)%D。较为合适,其中D。为工件的有效直径。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸铁平板的优势特点
  特性:  1、铸铁平板耐用,切削足而持久,轻度导砂后仍有良好的切削性,推研时感觉流畅。  2、容易得到量块所需的较高光洁度和研合性,工件镜面青亮。  3、用较简单的方法即可使铸铁平板上砂,且上砂快,嵌砂量足。经过使用后仍十分容易上同类型砂,经过打磨后,光洁度显著提高。广泛应用在电力设备、纺织机械、陶瓷行业、环保设备、铁路机车、铁路机车、铁路、铁路机车、航天航空、轮船制造、环保设备、等各个领域。
