土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 青山软件算王安装量问题处理方法
青山软件算王安装量问题处理方法
发布于:2013-06-28 09:44:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1. 当快速布线时候所有的测量线都延长到图纸中心,成放射状,这种情况是什么引起的并如何解决?
答:由于图纸上有大图快,并且和这些测量管线相交引起的,这种情况解决方法,如果这个图块不包括管线和设备,直接隐藏即可,如果包含管线设备等需要在添加图纸之前在cad软件中炸开这些图块。
2. 有的图纸普通插座和空调插座用相同图块来表示,唯一区别就是空调插座旁边标记一个文字,这时候要分别数出普通插座和空调插座如何分别数出数量?
答:1)切换到底图选择状态。2)选中一个空调插座的图块并选中标记文字。3)右键选快速标记。4)添加工程量。5)选中一个空调插座的图块并选中标记文字。然后隐藏相同图元。6)数剩下的普通插座。
3. 管件计算时候软件会数出所有规格的管件,但是很多时候只需要一定规格以上的关键数量,这时候我们改如何解决。
答:在管件列表对话框上有个“批量删除管件”按钮,通过这个按钮可以批量删除用户设定的管件。
4. 喷淋工程图纸上标记了大部分管道规格,也有一部分管道规格没有标记出来,这时候需要用那种方法来计算管道长度?
答:如果没有标识管道规格特别少的话,用根据文字快速布线。如果没有标识管道规格比较多的话,那就用根据喷淋头个数来快速布线。
5. 用户已经算好一个工程了,并且没有标识部位信息,这时候用户想要看一层所有工程量信息,我们该如何解决?(用最省力最快的方法)
答:1)新建一个工程。2)复制一层工程量所在的图纸到新建的工程中,这时候看汇总表的工程量就是一层的工程量了。如果复制的图纸包括其他层的图纸时候应该进入到新建工程中并打开这个图纸,删除所有不属于一层图纸的所有测量图元,然后再看汇总表。
6. 用户已经算好一个工程了,并且已经标识部位信息,这时候用户想要看一层所有工程量信息,我们该如何解决?(用最省力最快的方法)
答:直接打开汇总表,然后按部位汇总,并选择一层进行过滤。
7. 电气快速布线和消防快速布线中的设备距离是什么意思?
答:指的是线的延长线和图块最近交点的距离。
8. 给排水工程通风工程计算管道工程量时候如何解决漏项的情况。
答:用底图文字查找功能来定位某个规格管道位置。
9. 如何修改已测量图元颜色?
答:选中已添加测量图元,然后到工具条上的颜色设置按钮来设置颜色。
10. 一个支路中有3根线盒5根线,但是3根线的是BV2.5,5根线的是BV3.0,这时候快速布线应该如何处理?
答:通过电气快速布线的过滤功能来实现。
11. 在算插座的支路时候,如何同时计算水平管长度和立管长度?
答:1)先布水平管。2)选中插座,然后快速布置立管。3)套定额并添加数据到工程中。
12. 当图纸添加到工程中,打开图形数据输入窗口时候看不到图纸或图纸显示的特别小,这是什么原因?该如何处理?
答:有两种情况会出现这样的情况。1)在图纸区很远很远的地方还有其他直线或多段线。
2)图纸在原点很远很远的地方。
第一种情况处理方法:选中有用部分图纸并复制到一张新建的图纸上,并移动到坐标原点。
第二种情况处理方法:选中图纸上所有图元,并移动到坐标原点。
13. Dwg格式的图纸导入到算王中发现缺少设备,绝大部分的情况是什么引起的?并如何解决?
答:这种情况大部分是因为导入的dwg图纸是天正格式的图纸,需要在导入之前用天正软件打开,并转为天正T3格式图纸。
14. 如果用户想把墙线隐藏掉(注:墙线单独画在一个图层中),并且在下次打开软件时候也不想看到被隐藏掉的墙线,请给出最简洁的操作。
答:1)切换到底图选择状态,并选中一条墙线;2)选“隐藏图元所在图层”;3:选“保存图纸当前状态”;
15. 用户在计算完DN25和DN32的管道的工程量后,发现其中一个DN25的管道算成DN32管道了,用什么方法处理最快捷省力?
答:首先选中这个算错的管道,然后点右键选“变更”,然后到数据区找到DN25的工程量点右键选“修改”,最后点“添加工程量按钮”
16. 正常情况下我们点选测量或快速布线时候测量线会自动延伸到设备中点,但是在计算开关插座时候需要延长到与开关插座相连墙的中点,我们该如何处理?
答:鼠标为选择测量状态时候选中开关或插座,然后鼠标移动到设备标记蓝块的位置单击鼠标左键,然后移动鼠标到墙中点位置并单击鼠标左键,这样我们继续点选测量或快速布线时候,和被这样处理过所有相同的图块都会移动到墙中点了。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
谁有青山长源做的工程预算啊?
谁有青山长源做的工程预算啊?要小型农田水利工程的!哪位大神发我一下啊!180333423@qq.com
