土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD柜的柜顶母线的排列原则
GGD柜的柜顶母线的排列原则
发布于:2013-06-27 23:58:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
那个规范规定了GGD柜的柜顶母线是三根还是四根
  • muyijc
    muyijc 沙发
    一般是3根,ABC,N装下面
    2013-07-20 08:55:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
空气开关与漏电保护器的安装
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(正常泄漏电流的计算目前还没有统一的计算方法,正常泄漏电流与地域、供电系统的绝缘标准、气候、负荷的大小等许多因素有关),因此选择时要充分考虑其泄漏电流的影响。一般正常泄漏电流在合适的时候用实测的方法取得,当实测有因难时可参照下列经验公式确定。单相混合负载供电线路正常泄漏电流≥线路总负载电流/2000—第二级保护中一台最大漏电流动作电流;三相三线或三相四线混合负载供电线路正常泄漏电流≥线路总负载电流/1000-每二级保护中一台最大漏电动作电流;电动机保护线路正常泄漏电流≥0.18×电动机额定功率(KW)。根据以上原则,漏电动作电流=2×线路正常泄漏电流+第二级保护中一台最大漏电动作电流。从有关资料查得一般情况下漏电动作电流取300mA-500mA。安装在第一级保护的漏电断路器产品有CDM1LE-225、400;DZ20L-160、250、400、630等延时型产品。。安装在第一级保护和第三级保护之间的保护称第二级保护。该保护主要考虑第一级保护系统太大而设置。漏电动作电流=2×线路正常泄漏电流+第三级保护中一台最大漏电动作电流(一般取30mA),一般情况下漏电动作电流取100mA-300mA。安装在第二级保护的漏电断路器用CDM1LE-100、225;DZ20L-160;DZ15L-40、100等延时型产品。。安装在未端保护称每三级保护。该保护是在其他保护措施失效时,作为直接接触的补弃保护。由于保护线路较短,负载电流较小,因此漏电断路器的漏电动作电流按GB16916.1-1997和GB16917.1-1997中的规定选取30mA或更小,漏电动作时间≤0.1S或更快。安装在第三级保护的漏电断路器用DZL18-20、32F等快速动作型产品。 b) 特殊场合保护选择漏电断路器的漏电动作电流和动作时间:。安装在电热水器内、浴室的插座及浴室的其它电器上的漏电断路器,选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电断路器。。安装在医疗电气设备上的漏电断路器选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电断路器。。安装在特别潮湿且有导电粉尘的环境中的电气设备上的漏电断路器应选用额定漏电动作电流为10mA或更小、快速动作的漏电断路器。例如金属加工,井下采矿的电气设备。三、漏电动作时间的选择:漏电断路器实施分级保护时,上级保护应选用延时型,其分断时间应比下一级漏电断路器的动作时间增加0.2S(第三级保护动作时间:t≤0.1S,第二级保护动作时间:0.2S≤t≤0.4S, 第一级保护动作时间:0.6S≤t≤0.8S) 。四、漏电断路器分级保护配合实例:图:漏电断路器分级保护配合实例:以第一级保护漏断路器额定电流225A为例。五、极数选择:。单相交流电源供电的电气设备选单极二线或二极漏电断路器。如选用三极漏电断路器,零线从另外的电源上接,就会导致漏电断路器发生误动作。。三相三线交流供电的电气设备选三极漏电断路器。。三相四线交流供电的电气设备选三极四线或四极漏电断路器。如选用三极漏电断路器将会在没有漏电故障时引起误动作。漏电断路器的工作零线(N线)误做电气设备的保护零线,造成漏电断路器在有漏电故障时拒动。
