土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 油罐区排水做法,灭火冷却,名词 解释和一些算法
发布于:2013-06-27 20:59:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、油罐区排水
距油罐500mm设喇叭口1个,高出地面10cm,采用DN150水煤气钢管连接,防火堤前设置水封井(可以采用集水坑加隔油水封器,出水接至防火堤外阀门井),出防火堤后设置阀门井一座,采用Z45X-16Q软密封闸阀,堤外采用D219.1X5.0螺旋缝高频焊钢管连接,砖砌检查井连接至含油污水处理装置,处理后接至雨水排水系统中(含油污水处理装置有2根给水进水口)。
2、消防系统
含固定冷却水喷淋系统、油罐区泡沫灭火系统(GB50151-2010)、移动式泡沫灭火系统(泡沫炮)、半固定的冷却水系统和泡沫灭火系统(消火栓、泡沫栓)。GB50183规定了泡沫灭火设置设置形式:
固定泡沫——单罐容量大于等于10000m3的固定顶罐,大于等于50000m3的浮顶罐(应)
移动泡沫(不设或泡沫炮)——小于7米或容量小于200m3
半固定泡沫(只设立管)——介于之间(宜,保险做法常做固定式)。
GB50183规定了消防冷却水设置形式选择:
固定喷淋——大于等于10000m3的固定顶罐,大于等于50000m3的浮顶罐(应)
半固定(消火栓)——大于500m3,小于10000m3的固定顶罐,小于50000m3的浮顶罐
移动(不设)——小于500m3的固定顶罐,卧式罐。
1)、名称解释
泡沫液:即泡沫溶液,如AFFF水成膜泡沫液,P型蛋白泡沫液等。
泡沫混合液:泡沫溶液+水
混合比:V泡沫液/V泡沫混合液
泡沫:泡沫混合液+空气发泡形成
发泡倍数:V泡沫/V泡沫混合液。20以下低,200以上高,之间中
消防泵站:设置泡沫消防水泵
泡沫站:设置泡沫比例混合器,泡沫液储罐
2)、系统流程
消防水罐里面的水自流进入DN350泡沫消防水泵(泵前有压力真空表,手动闸阀,可曲挠橡胶接头,偏心异径管。泵后有同心异径管,电动闸阀,可曲挠橡胶接头,止回阀,耐震压力表),水泵出水(另分一根支管DN200加手动阀门回流放水)进入比例混合器时一部分压力水(3%-6%)由DN50支管进入泡沫液储罐内挤压胶囊,置换出等量的泡沫液经DN50出水支管与另一部分水(97%-94%)在比例混合器内混合(进出水口DN150)一起形成泡沫混合液输送至环状管网(管径DN250)。环状管网围绕油罐,到达油罐时,引出一根支管DN200拐弯与防火堤平行,在端部设置压力表及法兰管堵,下面用管墩支撑。然后根据罐需要设置的泡沫产生器数量从前端分别引出支管,接支管前面设置电动阀。从防火堤上方5cm进入(进入前在立管上分别设置手动阀门),防火堤顶部设置自动排气阀,进去后沿防火堤下去设置DN25放空阀,在进去后的竖管下面放空阀上面点用45度斜三通加45度弯头接出,下面用支墩支撑,接着管墩支撑后面接一个绝缘接头再用45度斜三通加45度弯头接至罐上泡沫立管。在斜管子上加一个1米的金属软管。泡沫立管用支架进行固定(支架间距不大于3米),支架固定在罐壁上,支架端采用U型螺栓及螺母将立管穿进去铐住。立管下端采用液上喷射,接上PC16空气泡沫产生器(在罐周围等间距布置),吸入空气后随即产生泡沫,对罐上火灾进行灭火,喷出去的泡沫经过泡沫导流槽流至地面。(泡沫产生器后应接一段泡沫管道进入罐内,管材规范要求采用不锈钢管)。
3)、环状泡沫管网每隔60米需设置泡沫栓(消火栓与泡沫栓挨着布置),泡沫栓附近5米范围内设置消防器材箱1座(含4盘DN65 20m带快速接口水带,PQ8泡沫枪1支,19mm水枪1支(消火栓与泡沫栓共用消防器材箱),灭火器2具,钥匙1把)。
4)、采用1600或1200阀门井将管网分成若干段,每段消火栓,泡沫栓不超过5个。
5)、管材都采用输送流体用螺旋缝埋弧焊钢管,埋地用聚乙烯胶带防腐,露空部分除锈后涂氟碳漆防腐。
6)、冷却水进防火堤前所有做法都与泡沫系统类似。泵房里面也是消防水罐自流进入泵体。到罐区时,进防火堤前,2根支管分别单独接至管网上,加电动闸阀DN150。进入方式与前面同。区别在立管上去两根喷淋立管分别从罐的对称两侧上去,一根立管接2个半圆形环管,上下各一个。立管接环管两边,分别接一个三通大小头,再接一个减压孔板(用不锈钢板制作),在环管端部接一个法兰盖。一环(上边)距直壁上边900mm,管径比二环小一个级别(压力就更大,减压孔板直径更大)(立管管径DN150,一环DN80,二环DN100)。在环管上等间距布置喷头,工作压力0.15MPa,一环用DN25 的ZSTMB10喷头,间距967mm,二环用ZSTMB20喷头,间距1075mm(间距确定依据待查)。
7)、水量计算(根据建筑设计防火规范表8.2.2-1,基地面积小于等于100ha,按一次火灾考虑/罐区。大于100ha,按2次火灾考虑/罐区一次,居住区一次。)
(1)泡沫灭火系统
通过泡沫混合液设计用量及混合比反算消防水量及泡沫液储罐储量,确定消防泡沫泵的流量扬程等。
泡沫混合液设计用量W=W1罐区内用量+W2辅助泡沫枪用量(是不是附近同于防火堤外每隔60米一个泡沫栓配置的泡沫枪,将其算进来的还是单独设置在油罐区内,待查)+W3管道剩余量(W1+W2+W3为泡沫混合液在各项连续时间的总储存量,作为消防水池的大小确定依据,总消防水池还包括冷却水量。Q1+Q2的秒流量作为泡沫消防泵选泵依据)。
由于字数限制,下文见下一篇帖子
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水聚丙烯冷水管(PPR)水力计算表
和大家分享一下给水聚丙烯冷水管(PPR)水力计算表!附件:
