土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 膜处理设备设计时,膜通量如何选择
我们这做水处理的师傅,采用不同的预处理,最后一般超滤膜通量小于50L/m2/h,一级反渗透小于21,二级反渗透小于34。浓水反渗透不知道。请问大家,这个膜通量该怎么选呢,需要考虑哪些因素呢?膜通量选的不同,差别还是挺大。请高手们指教一下。
全部回答(2 )
  • jianghuaqq
    和进水水质有关,膜制品厂家会给出一定的通量范围。超滤这边不好说,因为膜面积很多不一样。反渗透的话,也要看水质了,比方海水就比较低,一级RO按14估计就不错了。对于一般废水来讲,使用抗污染膜的话,按17计算比较合适。二级RO的通量可以适当增加,但楼主说的34还是大了点。
    2013-06-29 11:06:29 来自 PC 评论 举报
  • tianzewater
    一般情况在 在商品膜允许的最大操作压力以下时 膜通量与膜压力有一定的关系(正比)还你通过的液体介质有关 比如水 油什么的。
    2013-06-29 10:57:29 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
